Sony A6300 100P Kayıt Otofocus Problemi
Emre5909
13 Mar 2021
6
A7III
A6300
30mm sigma
35mm samyang
Arkadaşlar merhaba Sony a6300 cihazımda 100p 100m kayıt yaparken otofocus netlemiyor sürekli netlemeye çalışıyor ses çıkarıyor bugüne kadar hiç başıma gelmedi daha öncede 100p çalıştım 50p 50m kayıtta bir problem yok sadece 100e çıkınca bunu yapmaya başladı neden olabilir acaba 2 lens ile denedim 2sindede sonuç aynı problem ne olabilir sizce
Merhaba. Hangi odak modlarını kullanıyorsunuz farklı modlar denediniz mi.
Bir de video kayıt esnasında mi oluşuyor sorun. Fotograf çekimde var mı
Emre5909
13 Mar 2021
6
A7III
A6300
30mm sigma
35mm samyang
Af c geniş ve bölgesel kullanıyorum ama hepsini denedim sadece video kayıtta oluyor oda sadece 100p100m seciliyken fakat daha önce böyle birşey olmuyordu
Peki kayıt başlamadan önce de odak sorunu var mı. Yüksek miktar veri yazma ihtiyacı doğduğu için sd karta bağlı bir sorun olabilir mi? Eğer kayıt başladıktan sonra odak sorunu oluyorsa aklıma sd kart geliyor. Hangi sd kart modeli kullanmaktasiniz.
Daha önce 100m denemeleriniz olmuş muydu
Otomatik Birleştirildi:
Bu arada AF Drive Speed ve AF Tracking Sensitivity ayarlarını da kontrol eder misiniz. Eğer ayarların ne olduğu konusunda emin değilseniz makineyi fabrika ayarlarına yüklemeyi deneyin.
Ve gövde yazılım sürümü son sürüm değilse güncellemeyi deneyin
Emre5909
13 Mar 2021
6
A7III
A6300
30mm sigma
35mm samyang
Yüksek hızlı kart takılı daha önce surekli 100m çalıştım aynı kart ile ve Sony a73 makinama aynı kartı taktiğimda ondada sorunsuz bir şekilde 100m çalışıyorum kayda girmeden problem yaşamıyorum kayıda girince yaşıyorum tuhaf olanda bu batarya ile ilgili bir problem olabilir mi diye düşünüyorum
Daha önce yan sanayi batarya kullanımında odaklama konusunda problem yaşamıştık evet ama 100p de değil her modda sorunlar oluyordu. Belki sizde böyle sonuç vermiş de olabilir. Bataryanız orjinal mi. Ve bitmiş olabilir mi
Aynı anda yazdık galiba yukarıdaki eklemelerimi de deneyebilirsiniz.
Emre5909
13 Mar 2021
6
A7III
A6300
30mm sigma
35mm samyang
Yan sanyi batarya ilede kullandım orjinal bataryasida var fakat batarya bitmiş olabilir yeterli güç veremiyor olabilir diye düşündüm fabrika ayarlarına sıfırladım cihazı birçok kez sonuç herseferinde aynı 4 batarya kullanıyorum 3 u yan sanayi fakat 4 ununde problem vercegini sanmam çok ilginc bir sorun
Orjinal bataryanın sağlam olduğuna eminseniz sorun batarya değildir. Ama daha önce A7ii üzerinde yaşadık. Yan sanayi batarya odaklamayı bile etkiliyormus dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Yine de bir eş dost denk gelirseniz batarya denemesi yapın.
Peki gövde yazılımı son sürüm mü son aklıma gelen de bu.
Emre5909
13 Mar 2021
6
A7III
A6300
30mm sigma
35mm samyang
Evet son sürüm teşekkür ederim yardımlarınız için batarya demesi yapıcam olmadı servise gonderecrgim
