İkinci El Sony A200 Fotoğraf ve Ses Problemi
zelepo
19 Şub 2021
5
0
SONY A200
18-50mm
Merhabalar,
Fotoğraf çekmeye yeni başlayan birisi olarak ikinci el Sony A200 aldım. Fakat birkaç sorun ile karşılaşmış bulunmaktayım.
1.Sorun Makineyi açarken titreme ve ses sorunu oluyor sanki araba motoru çalıştırır gibi bir ses ve hafif bir titreme ile karşılaşıyorum.
2.Fotoğrafını çektiğim görüntünün yukarı doğru kayması. Bir kadını boydan fotoğrafını çekiyorum ama çektikten sonra tekrar baktığımda kadının ayakkabılarını almamış fakat benim çekerken gördüğümde kadını boydan çekmiştim yukarı doğru bir kayma sorunu var.
Not: Daha acemisi olduğum bir alan umarım sorunları doğru izah edebilmişimdir. Şimdiden yardımcı olan arkadaşlara teşekkürler.
Merhaba. Ses olayı hakkında bir fikrim yok ama fotoğraf kırpma olayı gövdenin aspect ratio yani fotoğraf çekerkenki ayarı olan en boy oranından kaynaklı olabilir.
Mesela ben 16:9 oranında çekerken üstlerden kırpılmış çekiyor ( raw çekimde geçersiz)
3:2 oranında çekerken tam ekran çekiyor.
Bunu bi test eder misiniz? Bir de RAW çekim varsa öyle dener misiniz?
zelepo
19 Şub 2021
5
0
SONY A200
18-50mm
Dediklerinizi harfiyen yaptım fakat yine aynı sıkıntı var fotoğrafın alt kısmından kırpma hep olmakta. Acaba sorun makinede mi yoksa lenste mi ? ve bu sorun düzeltilebilir mi?
yardımınız için teşekkürler.
zelepo
19 Şub 2021
5
0
SONY A200
18-50mm
Bu telefon ile çektiğim fotoğraf
Bu da fotoğraf makinesi ile çektiğim fotoğraf
Fotoğraflar arasında uzaklık var ama anlatmak istediğim şey ikisini de ortaladım ve sonuç bu. Fotoğraf makinesi ile çekeceğim sırada ilk fotoğraftaki gibi görüyorum ve deklanşöre basıyorum ama sonuç alt taraftaki gibi oluyor. Hep bir kırpma söz konusu.
vega1s
13 Mar 2020
40
Kayseri
FE50mm f1.8
@zelepo bu fotoğraflardan tam anlaşılmıyor. kırpma yok gibi. problem ilginç. kesin bir şey söylemek güç
iugurbas
25 Ara 2019
73
33
izmir
www.infradream.com
Kızılötesi A7R
Sony A7R
Sony FE 4/16-35mm ZA
evet kirpma degil de sensor kaymasi gibi gorunuyor. yakin zamanda bir arkadasin da basina benzer bir olay gelmisti. lakin sensor kaymasinda duzlemsel paralellik bozulabileceginden fotonunbir kisminin odak disinda kalmasi gerekebilir. tilt shift fotolar gibi.
aklima bir de lensin icinden bir elementin kaymis olabilecegi geliyor. sorun her turlu fiziksel hasardan kaynaklaniyor kuvvetle muhtemel.
zelepo
19 Şub 2021
5
0
SONY A200
18-50mm
Düzeltilebilir bir sorun mu peki bu sensör kayması ? ya da lensini bir kontrol mu ettirmeliyim?
Zaten parasını vermediğim ürün bir arkadaşımın makinesi alınabilir bir makine midir şu sorundan dolayı ?
Yardımınız için teşekkürler.
iugurbas
25 Ara 2019
73
33
izmir
www.infradream.com
Kızılötesi A7R
Sony A7R
ben kesinlikle almayın derim. çünkü cok anormal bir durum var ortada. ama öncesinde cihaz bir tamirciye kontrol ettirilebilir veya sorunsuz çalıştığından emin olunan bir lensle denenebilir.
zelepo
19 Şub 2021
5
0
SONY A200
18-50mm
yardımlarınız için çok teşekkürler
