E-Mount Yeni Bir Geniş Açı Tamron 17-28mm f2.8
Çok esnek bir odak uzaklığına sahip olmasa da Tamron 17-28mm f2.8 ultra geniş açı aralığıyla mimari, manzara veya astrofotografi ile uğraşanlar için ilgi çekici bir lens. Diyaframına göre oldukça kompakt gövdeye sahip olan bu lens e-mount sistemlere tam uyumlu ve tam kare sensörlü gövdelere uygun olarak üretildi. Tabi e-mount APS-C sensörlü fotoğraf makinelerde de 1.5x çarpanlı olarak kullanabilirsiniz. Bu durumda en geniş açınız 25,5mm olacaktır.
Gövde Yapısı
Sabit diyafram f2.8 değerine sahip olan lens ağırlığı ile dikkat çekiyor. 420gram olan lenste 13 element 11 grupta bulunuyor ve 2 adet LD (Low Dispersion) element bulunduruyor. Üzerinde bulundurduğu XLD (eXtra Low Dispersion) element ve 9 adet diyafram bıçağı sayesinde daha yuvarlak bokehler sunuyor.
Ele tam oturaklı olan lensin dış yapısı çok da kaliteli olmayan polycarbonate malzemeden kaplanmış. Tabi bu fiyatın bir bedeli var diyebiliriz. Tamron bazı şeylerden kaçarak kullanıcılara en uygun fiyatlı lensler çıkarıyor.
Tamron lenslerin üzerinde tuşlar koymayı pek sevmiyor anlaşılan ve bu lensin üzerinde de odak ve diyafram halkası dışında atanabilir herhangi bir tuş yok. Sanırım bu da maliyetten kaçmak için yapılıyor. Lens ayrıca internal focus yani içinden uzuyor ve 28mm odak uzaklığına aldığınızda lenste bir uzama olmuyor.
Odaklama Performansı
RXD (Rapid eXtra-Silent Stepping Drive) Motor sayesinde yüksek odaklama hızına ulaşan Tamron 17-28mm F2.8 Di III RXD çok sessiz bir odaklama sağlıyor. Bu da video çekenler için iyi bir haber. Çünkü kayıtlarda en dayanılmaz hatalardan biri de lens odaklama sesinin videoya karışması. Tabi harici mikrofon kullananlar için çok ta dert edilecek bir özellik değil.
Lens DMF yani Direct Manual Focus sistemi ile uyumlu olduğundan lensi makine ayarlarından manuel focus moduna alıp kullanabilirsiniz.
Tamron minimum odak mesafesini yine azaltmaya devam ediyor ve bu lenste de minimum odak mesafesi 19cm. Bu değer Sony 16-35mm f2.8 Gmaster lenste 28cm.
Fotoğraf Tamron 17-28mm f2.8 + 28-75mm f2.8
Tamron 17-28mm f/2.8 Fiyat
Tamron 17-28mm f/2.8 Di III RXD Lens fiyatı yaklaşık 6000TL olarak düşünüldüğünde çok cazip. Müadili Sony tarafında 16-35mm f2.8 Gmaster'ın fiyatı da neredeyse 3 katı 16.000TL.
17-28mm f/2.8 Di III RXD Teknik Özellikler
Odak Uzunluğu: 17-28mm
Diyafram Aralığı: f2.8-f22
Bağlantı: E-Mount
Format: Full Frame
Görüş: 103°41' - 75°23'
Minimum Netleme: 19cm
Optik: 13 eleman / 11 Grup
Diyafram Bıçakları: 9 adet yuvarlak
Netleme: AF/MF
Filtre Çapı: 67mm
Boyut: 73x99cm
Ağırlık: 420gram
Tamron 17-28mm f/2.8 İle Çekilmiş Fotoğraflar
Tam Boy Fotoğraflar (42MP A7R3 ile)
    8 MB · Görüntüleme: 544
    8.7 MB · Görüntüleme: 536
Tamron 17-28mm f2.8 Yazılım Güncellemesi
Yeni Yazılım Versiyon Numarası: Ver.3
Geliştirmeler: Flash kullanırken patlama esnasında perdenin gecikme hatası giderildi.
Uyumlu modeller: α7, α7 II, α7R, α7R II, α7S, α7S II, α5000, α5100, α6000, α6300, α6500, NEX-3N, NEX-5R, NEX-5T, NEX-7, NEX-F3, NEX-6
Nasıl Güncellerim?
  • Önce SD kartınıcı çıkartın.
  • Desteklenen windows sürümleri 10 ve 8.1 üzerinde buradan güncelleme dosyasını indirin.
  • Kameranızı orjinal USB bağlantısı ile bilgisayarınıza bağlayın.
  • Daha sonra update işlemi için kurulum dosyanıza tıklayın.
  • Update esnasında kameranızı kapatmayın ve bitmesini bekleyin.
Mevcut Yazılımın Sürümünü Nasıl Öğrenirim?
Kamera menünüzden "setup" sonra ise "display version" sekmesinden bakabilirsiniz. Eğer yazılım sürümünüz zaten Ver.03 ise bu güncelleme sizi ilgilendirmiyor.
yucelozel
16 Şub 2020
118
59
www.yucelozel.com
Sony A7III
Carl Zeiss 50mm F2
İnceleme için teşekkürler emeğinize sağlık. Kompak geniş açı çözümü netlik aralığı son derece ideal ve cezbedici bir çözüm gibi duruyor.
